O2FL Elegance - światła do jazdy dziennej nie działają
  • JerzyM73
    • 602
    Zamieszczone przez Enriquez
    10.6.3
    Problem w Elegance z czujnikiem deszczu/zmierzchu jest znany i do tej pory nie znaleźliśmy na to rozwiązania, aczkolowiek nie mam możliwości posiedzieć na żywym organizmie w słoneczny dzień, zeby poćwiczyć.
    U mnie kornery były załaczone przez kolege Enriqeza i działają OK za co jeszcze raz wielkie dzieki.
    Pozostał pronblem z przełaczaniem Auto z dziennych na mijania.
    Enriqez jak chcesz pogrzebać w słoneczny dzień na żywym organiźnie to ja jestem chętny
    • marcink_1
      • 312
      Przecież jak kolega ma wersję Elegance, to cornery są tam w standarcie.
      Natomiast nie ma co przesadzać z tym, że 1,4 TSI tak dobrze jeździ, no chyba że ja się już przyzwyczałem i chciałbym więcej. Jednak jest to napewno rozsądny kompromis pomiędzy osiągami, a spalaniem za niewielką cenę.
      • Ayu
        • 4154
        Zamieszczone przez marcink_1
        mylisz się kolego, to jest opcja płatna 400PLN. Polecam lekturę cennika.
        Druga część wypowiedzi nadaje się do innego topicu.
        • JerzyM73
          • 602
          Zamieszczone przez hotrain
          Kolega Hotrian ma całkowitą rację.
            JerzyM73,
            jak chcesz to możemy pogrzebać. Nie pisałeś nic, to myślałem, że wszystko gra.
            • marcink_1
              • 312
              Zamieszczone przez JerzyM73
              To albo mi się coś pomyliło, albo zmieniło się coś w wyposażeniu od momentu jak ja kupowałem na początku 2010 roku.
              • Mihau
                • 7460
                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                marcink_1, musiało się zmienić, bo ja mam z połowy 2010 roku i Cornerów w standardzie nie było
                • maciek30_pl
                  • 192
                  Ja już nie wiem jaką mam wersję, w każdym bądź razie na przeglądzie włączyli mi światła do jazdy dziennej. Nie mam automatu do świateł i nie mam też MAXIDOTa. A no i pan powiedział, że nie może mi włączyć doświetlania zakrętów tylko nie do końca rozumiem dlaczego? Samochód jest z kwietnia 2009 roku.
                  Tak BTW,
                  może mi ktoś powiedzieć co ile się przy Climatronicu wymienia/napełnia płyn? Bo nie zrobili mi tego w ramach przeglądu i nie wiem co i jak?
                  • JerzyM73
                    • 602
                    Zamieszczone przez maciek30_pl
                    Tak BTW,
                    Maśku30 to nie ten wątek ale ze wzgledu iż pochodzę z Łowicza to zapytam sie Ciebie czy masz problem z klima - nie chłodzi, nie włącza się czy cos innego ????
                    Jak z klimą jest wszystko OK to nic sie nie robi z czynnikiem w układzie klimatyzacji jak jest szczelny .
                    Ja w poprzednim samochodzie Corolla przejechałem 250 tys i nic nie było robione przy klimie oprócz dezynfekcji.
                    • maciek30_pl
                      • 192
                      To miało być BTW ale dziękuję za odpowiedź więcej tematu już nie zaśmiecam
                        Dziś znalazłem rozwiązanie nie działającego wyłącznika Auto w Elegance z czujnikiem deszczu.
                        Otóż, aby światła przełączały się automatycznie trzeba zakodować (zaznaczyć):
                        Moduł centralnej elektryki 09, Coding 07 -->
                        Bajt 21 Bit 5 - Rain/Light Sensor Installed - defaultowo powinno być zaznaczone
                        Bajt 17 Bit 4 - Assistance Driving Light (ADL) active
                        Czyli jak ktoś ma elegance z czujnikiem, to wystarczy dokupić przełącznik z Auto, zakodować i cieszyć się nowym featurem.
                        W adaptacjach można jeszcze ustawić po jakim czasie mają się światła wyłaczać po oświetleniu czujnika. Defaultowo jest 6 sekund.
                        • JerzyM73
                          • 602
                          Dzięki wielkie dla Enriqeza za zrobiony wałśnie u mnie mod.
                          Teraz wszystko działa pięknie, zobaczymy jak sie będzie sprawdzać podczas jazdy zwłaszcza w warszawskich tunelach - dam znać po świętach.
                          MArcin jeszcze raz Wielkie Dzięki.
                          • Ayu
                            • 4154
                            Enriquez, dzięki serdeczne nasz Ty Czarodzieju
                            • JerzyM73
                              • 602
                              Wyglada na to że z przełączaniem automatycznym jest wszystko OK, po wjeździe do garażu automatycznie sie włączają światła mijania i dobrze działa LH i CH
                              Jeszcze raz wielkie dzięki dla Enriqeza - faktycznie jest czarodziejem.
                              • ravas
                                • 81
                                Temat dość stary ale ostatnio po przypadkowej zmianie bajtu 18 potrzebowałem kodowania i tu wielkie podziękowania dla Enriqueza za link http://www.motor-talk.de/...3.html?page=269
                                Skoda Octavia II FL Ambiente; sterownik 1K0937087D
                                Kodowanie: SK350 Halogen SK351 TFL_SH RL ROM 56 (HEX.38; BIN.111000)
                                Może ktoś kiedyś będzie potrzebował.
                                • Deo
                                  • 1729
                                  • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                  ravas, sprawdź sobie przeciwmgielny z tyłu
                                  Grzesiek
                                    heh, powinieneś dać nieparzysty numer
                                    • ravas
                                      • 81
                                      Dzięki Panowie już skorygowałem. W wyniku euforii, że po wielu poszukiwaniach weszło kodowanie i DRL odpalił nie zwróciłem uwagi, że mam przeciwmgielne z prawej strony. Pewnie by wyszło na przeglądzie.
                                      Poprawne kodowanie SK350 Halogen SK351 TFL_SH LL ROM 57 (HEX.39; BIN.111001)
                                      Jeszcze raz dzięki.
                                      Pozdrawiam.
                                      Rafał
                                      • Krzych
                                        • 671
                                        Ma ktoś spisane kodowanie dla sterownika 1K0 937 087 J oraz 1K0 937 087 P z światłami dziennymi, halogenami.
                                        Octavia 1.4TSI 2010r.
                                        www.chiptuning.katowice.pl
                                          dla jakiego samochodu potrzebujesz?
                                          [ Dodano: Pią 07 Lut, 14 09:54 ]
                                          Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                          Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
                                          Component: BCM PQ35 H 103 0615
                                          Revision: 00103 AD
                                          Coding: 40180AB8E05BB1C040080081370091E4467000AE73798D605C 0D40000040
                                          Shop #: WSC 12345 123 00123
                                          VCID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                          Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                                          Component: Wischer 28061 22 0601
                                          Coding: 00DFB7
                                          Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                                          Component: RLS 231110 05 54 0403
                                          Coding: 0730ED
                                          Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
                                          Component: Innenraumuebe 008 5101
                                          Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
                                          Component: LIN BACKUP HO H11 9004
                                          No fault code found.
                                          • Swiatła do jazdy dziennej swiecą halogeny zamiast dziennych
                                            Kupiłem Skodę OII FL z Luksemburga i gość w serwisie włączył światła dzienne gdyż ich nie było, ale niestety zauważyłem po pewnym czasie że zamiast tych żaróweczek od dziennych w lampie świecą się halogeny. Nie przeszkadzało mi to do tej pory ale jak poczytałem to boję się że wypalą mi się oprawki. Czy jest jakiś sposób żeby to działało prawidłowo, czy muszę wyłączyć całkiem tą funkcję.
                                            Z góry dzięki za pomoc
                                              Rozpoczął bym od sprawdzenia, czy żarówki od dziennych są w ogóle podłączone do instalacji.
                                              • Wojtenio
                                                • 1094
                                                Jest też dużo prawdopodobne że osoba w serwisie nie wiedziała jak to włączyć i uaktywniła światła dzienne przez światła halogenów a nie jako dodatkowe DRL .
                                                Najlepiej to jak byś wkleił autoscana z CE 09 , czyli to co jest dwa posty wyżej , wiele by to wyjaśniło .
                                                • naver
                                                  • 784
                                                  Hej, nie do konca jestem pewny czy moj nowy nabytek posiada to co powinien posiadac zeby odpalic u siebie swiatla do jazdy dziennej. W halogenach mam obok taka dodatkowa zarowke. Chyba ze sluzy ona do doswietlania zakretow.
                                                  Ponizej wstawiam zdjecie halogenu (zdjecie na szybko zrobione z rana, autko dopiero przyjechalo z wymiany rozrzadu i jeszcze zastanawiam sie czy uda mi sie odpalic w nim swiatla dzienne)
                                                  halogen od pasazera
                                                  halogen od kierowcy
                                                  Mam wlacznik swiatel z opcja auto wiec zakladam, ze sluzy w octavkach do tego by swiatla po zmierzchu czy tez w gorszej widocznosci same przelaczaly sie na swiatla mijania. Po zaslonieciu reka czujnika przy lusterku w trybie auto rzeczywiscie swiatla same sie zapalaja. Brak jednak swiatel dziennych.
                                                  Auto sprowadzone z Belgi byc moze tam nie potrzebowali swiatel dziennych ale mi bardzo ulatwilyby zycie.
                                                  Czy mozecie zerknac na ten halogen i powiedziec czy ta zarowka jest wlasnie od swiatel dziennych, czy moze od doswietlania zakretow?
                                                  Jesli sa to dzienne to czy lampa ta posiada wlasciwa homologacje do korzystania z nich na codzien?
                                                  Zadzwonilem z glupa do dwoch ASO ktore mam w rejonie. W jednym powiedzieli mi ze koszt wlaczenia dziennych to 200zl, w drugim Pan twierdzi, ze jesli halogen byl dokladany w salonie skody to nie bedzie mozliwosci uruchomienia tych swiatel..
                                                  Moje 1.6 MPI BSE
                                                  • vaz
                                                    • 799
                                                    Skrajna żarówka jest od świateł dziennych. Jeśli masz wyświetlacz maxidot to w jego ustawieniach powinna być opcja włączania świateł dziennych. Żarówka halogenowa jest od świateł p/wmgłowych i włącza się też jako doświetlanie zakrętów. Obie funkcje da się włączyć kablem i nie musi to kosztować 200 PLN :szeroki_usmiech
                                                    Antyfotoradar Valentine1
                                                    Harry II Classic+Sirio ML145
